Einleitung
Fäulnisgeister kriegt man bei den
vier höchsten Berserkermeister als Auftrag. Bei Vannaka 60-120 Stück, bei Chealdar 110-170, bei Sumona 120-185 und bei Duradel oder Lapalok (je nach dem ob ihr das Abenteuer
Doch Guthix schläft abgeschlossen habt oder nicht) 130-200 Stück. Der optimale Platz um Fäulnisgeister zu töten ist
das Berserkerverlies unter Pollnivneach im Brunnen, welchen man nach dem Abenteuer
Viel Rauch um nichts betreten kann. Dort kann man sowohl mit als auch ohne Kanone sehr gut Fäulnisgeister töten, jedoch erst wirklich gut wenn man den Berserker
-Helm besitzt.
Warum?
Alternativen
Fäulnisgeister sind auch
in dem Berserkerturm
anzutreffen, jedoch in relativ kleiner Anzahl und
meistens ist es dort sehr voll. Ich rate daher ab
, sie dort zu töten. Wenn ihr es dennoch tun wollt, so tötet sie mit Nahkampf und verwendet, je nach finanziellen Mitteln
, Ausrüstung 1 oder 2 oder stellt euch eine
Zwischenlösung (?) der
Beiden zusammen. Den meisten Spielern würde ich
bei dem Bekämpfen im Berserkerturm anraten
, kein
Gebet zu verwenden, da man im
Normalfall sowieso die
fallengelassenen Gegenstände mitten im Auftrag
ein oder zweimal zur Bank bringen muss, für
eine solche Runde reicht ein
Inventar voller Essen ohne Probleme.
Ausrüstung
Optimale Nahkampf-Ausrüstung (Ausrüstung 1)
Da sich die Fäulnisgeister gut mit Nahkampf töten lassen
, und sie mit Magie angreifen
, sollte man, wenn man auf
Gebet verzichtet
, sollte man also auf gute Magie-
Verteidigung achten. Optimal
wären Karils-
Ausrüstungsteile und ein Drachenfeuerschild. Einige reiche Spieler verwenden auch Armadyl-Ausrüstung, ich rate davon aber ab, da die Verteidigungswerte von Karil
ausreichend sind und Armadyl-Gegendstände Abzüge in den Angriffswerten geben.
Kostengünstigere Version der Nahkampfausrüstung (Ausrüstung 2)
Da sich nicht jeder Spieler diese Ausrüstung leisten kann
, habe ich einen Ausrüstungsvorschlag zusammengestellt, welcher deutlich billiger ist. Anstatt Karil kann man auch einfach die bestmögliche Drachenhaut-Ausrüstung tragen (je nach Fernkampfstufe
(Grün-, Blau-, Rot- oder Schwarzdrachen-Rüstzeug). Anstelle eines Drachenfeuerschildes kann man auch ein Elementarschild tragen
, um anständige Verteidigungswerte gegen Magie zu erhalten. Falls ihr euch doch mehr leisten könnt als in diesem Abschnitt beschrieben, so
könnt ihr den einen oder anderen Gegenstand gegen einen aus der Ausrüstung 1
austauschen.
Nahkampf-Ausrüstung
, falls man Gebet verwendet (Ausrüstung 3)
Vorallem wenn man sich dafür entscheidet, die Fäulnisgeister mit der Kanone zu bekämpfen
, sollte man das Magie-Schutz-Gebet ständig anhaben. Wenn man Fäulnisgeister ohne
Magie-Schutz bekämpft
,macht dies relativ wenig
Sinn, weil man dann immer nur gegen
einen Gegner auf einmal
kämpfen kann und man in dem Fall mit Essen und Bunyips ohne Probleme lange genug durchhält.
Unlogisch? :S
Falls man Gebet verwendet
, sollte man auf gute Gebetsboni achten. Die erhält man zum Beispiel beim
Tragen von
Prediger-Ausrüstung
Fernkampfausrüstung
Mit Fernkampf kann man im Brunnen relativ leicht Fäulnisgeister
anschießen, welche etwas weiter entfernt sind und
man zur Kanone locken
muss. Daher ist Fernkampf in
Verbindung zum
Benutzen einer Kanone durchaus sinnvoll. Ich empfehle euch
, hier die bestmögliche Fernkampfausrüstung zu tragen
, die ihr euch leisten könnt (Grün-, Blau-, Rot- oder Schwarzdrachen-Rüstzeug, Karils, Armadyl etc.). Dazu solltet ihr einen Berserker-Helm tragen. Wenn ihr sehr achtsam seit, und immer gut auf eure Gebetspunkte achtet
könnt ihr, statt diesem, auch eine Nasenklammer
tragen.
Inventar
- Kanone
- Kanonenkugeln (2000 sollten aufjedenfall reichen)
- Saradomin-Götterschwert zum Heilen mit Spezialangriff, kann auch durch Excalibur ersetzt werden, oder gegebenenfalls durch etwas Nahrung.
- "Super-Set" (bestehend aus Starkem Angriffstrank, Stärketrank und Verteidigungstrank (falls ihr Gebet verwendet keinen Verteidigungstrank))
- Beutel für euer bestes Lasttier, das ihr beschwören könnt. (Achtung: falls dies ein aggressives Tier, wie zum Beispiel die Kampfschildkröte ist, solltet ihr 2-3 Beutel mitnehmen, da das Tier die Fäulnisgeister angreift und dann von ihnen verletzt wird.)
- Teleport Möglichkeiten:
- Berserkerring
- Münzen, um vom Shantay-Pass aus zu fliegen
Vertraute
Da die Fäulnisgeister sehr viel
fallenlassen, sollte man nicht auf ein Lasttier verzichten. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass das Tier nicht stirbt. Bei gefährdeten Tieren sollte man 2-3 Beutel mitnehmen um im Notfall umladen zu können.
Das Kampfgebiet
Um
zu dem Raum mit den Fäulnisgeistern
zukommen, muss man entweder per Berserkerring oder mit dem Teppich nach Pollnivneach reisen. Dort geht man dann in den Brunnen. Im Brunnen
läuft man erstmal nach Norden in den Raum mit den Todesgeistern. Direkt beim
Betreten des Raumes nach links abbiegen und dort durch die Lichtschranke
treten. Dort gibt es eine Treppe,
welche man hinuntersteigt, findet man die Fäulnisgeister. Der beste
Platz um die Kanone aufzustellen ist ebenfalls dort (siehe
Bild).
Fallengelassene Gegenstände
Die Fäulnisgeister
lassen viele Kräuter fallen. Sehr interessant sind hierbei vorallem die vielen Ranarr-Kräuter und die relativ vielen Kwuarm-Kräuter. Ausserdem sollte man noch auf die Samen achten, denn relativ oft ist ein Löwenmaul-Samen dabei. Ausserdem lassen sie noch Lava-Kampfstäbe, schwarze
Mystik-Robenunterteile und Schlüsselhälften
fallen.
Ausserdem relativ oft Siegel, wobei vorallem die blauen Siegel auffällig oft
fallengelassen werden.
Am seltensten lassen sie Weinrote Siegel fallen.
Tips und Tricks
Nasenklammer-Abschnitt ganz entfernt, ist oben im Text schon vorzufinden.
Achtet auf die Markthallenpreise der Kräuter! Oftmals wird
eines im Preis hochgetrieben und lohnt sich daher auch noch zum Aufheben.
Soweit von mir, habe einfach mal alles geändert was mir beim kurzen Drübergucken aufgefallen ist.
Dieser Beitrag wurde von Quehl bearbeitet: 02. Juli 2009 - 18:12 Uhr
