Piti166
27. August 2008 - 17:15 Uhr
11. Oben im Stock gibt es einige Aufgaben zu lösen:
Gleich im Westen ist ein eingefrorener Brunnen, dem kann man mit einem Fire Bolt "einheizen", dann damit gleich den Kübel füllen und Soft Clay für später mischen. Im Raum daneben steht Pentyn gefesselt durch einen magischen Spruch, der Cake kann ihn zumindest etwas aufheitern.
steht in der guide aber der Fire Bolt funktionirt nicht und ich komm nicht weiter.
helft mir biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitteeeeeeeeeeeeeeee.
minga05
28. August 2008 - 09:39 Uhr
Was funktioniert nicht? Kannst Du gar keinen Bolt auf den Brunnen loslassen (Meldung, "Es passiert nichts interessantes") oder taut der Brunnen trotz Bolt einfach nicht auf?
Wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie aufgeschrieben sind, dann sollte man prüfen, ob man alles vorher notwendige auch wirklich erledigt hat.
Schau also erst mal, ob Du Punkt 10. (ggf. auch noch die Punkte davor) wirklich komplett erledigt hast.
- hast Du nochmal mit Lazim geredet?
- hat er Dir erzählt, dass Du in das obere Stockwerk gehen sollst?
- Hast Du die anderen Türen mit den Siegeln geöffnet?
Wenn das alles erledigt ist und es dann immer noch nicht geht: bist Du sicher, dass Du den richtigen Zauber verwendest? Und dass Du den auf das richtige Objekt verwendest?
Gruß, Minga
