Hier der Guide von Herfried, der bald auf der Hilfeseite erscheint. Leider fehlen dafür die Bilder, wie du siehst. Es wäre wirklich schön, wenn du während des Quests einige Screenshots machen kannst (zumindest ab dem Punkt, wo du gerade bist). Vielleicht helfen dir die Informationen schon weiter:
Danke an: Baharott, Williampv0, Nuramon
Benötigte Quests: Mourning's End Part 1
Skills: hohes Agility Level hilft
Benötigte Gegenstände: Chisel, Rope, Lletya Teleport Crystal (immer chargen lassen!), ca 10 Ardougne Teleports und etwas Essen (immer mitnehmen!), komplettes Mourners Gewand (vom Mourner's End Part I Quest)
Nützliche Gegenstände: starke Melee Waffe, Super Energy Pots, Prayer Pots, Full Initiate oder Verac Armour, eventuell Prayer Robes mit Initiate Helmet, (un)holy Symbol, alternativ dazu Food und guten Melee Armour.
1.) Mit dem Teleport Crystal nach Lletya teleportieren und mit Arianwyn sprechen, dort bekommt man den Auftrag den Machenschaften der Mourners nachzugehen.
2.) In West Ardougne bekommt man vom Head Mourner einen Schlüssel für die unterirdische Stätte, durch die Tür mit dem Schlüssel durchgehen.
Der Head Mourner ist im Keller des Hauses ganz im Nordosten von West Ardougne, nicht vergessen dass man äusserlich nur Mouners Kleidung anhaben darf wenn man da rein will.
Linker Hand sind ein paar Mourner und Slaves, geradeaus sind die Dark Beasts, da durchrennen (westlich halten) um zum Tempel zu kommen, rechter Hand ist ein Raum mit einem Rune Rock. Am Ende der Höhle steht man vor dem Tempel des Lichts, einer der Toten am Boden hat ein Farbrad und ein Buch, beides aufheben.
Achtung: die Level 75 Shadows dort treffen hart und gut, am besten immer protect from melee anlassen
3.) Zu Arianwyn zurückteleportieren, man wird beauftragt von dem Kristall am Eingang des Tempels des Lichts eine Probe zu holen (Chisel nicht vergessen)
4.) Zurück am Temple des Lichts geht man gleich die Stufen hoch, dann etwas nach Süden bis man wieder Stufen in den 2. Stock findet. Dort läuft man zuerst nach Norden über eine schmale Brücke und dann nach Osten bis man zu einem schwarzen Kristall kommt dem man ein Stück mit dem Chisel herausbricht.
5.) Sobald man das Kristallstück hat wieder retour nach Lletya und Arianwyn befragen. Dieser holt Eluned dazu die den Kristall umwandelt, man muss ihn jetzt wieder im Tempel zum "letzten" Altar bringen was sich als nicht so einfach herausstellen soll.
6.) Zurück beim Tempel die Stufen rauf, gleich dahinter im Osten an dem Hebel ziehen und dann das darunter Fach durchsuchen .. man bekommt 4 Spiegel (einer davon ist bereits in dem Pillar wo der Lichtstrahl rausschießt und einen gelben Kristall.
Das Lichtstrahlrätsel:
Folgende Dinge sind zu beachten:
.) es geht darum durch Ablenken und Färben von Licht Türen zu öffnen. Um eine Tür zu öffnen muss man einen Lichtstrahl mit der Komplimentärfarbe hineinscheinen lassen (dafür ist das Farbrad da).
.) Sobald man den Hebel zieht ("Hebel ziehen" in der Anleitung) befindet sich alles was man bis jetzt an Spiegeln und Steinen gefunden hat wieder in dem Fach und die Pillars im Ausgangszustand.
.) Die "Pillars of Light" kann man entweder Kristalle oder Spiegel befüllen oder Licht einfach durchschiessen. Spiegel lenken den Strahl in eine andere Richtung, Kristalle färben ihn.
.) Wenn man die Spiegel rotiert ist es ganz wichtig immer nach Norden zu schauen und zu überlegen woher der Strahl kommt. Dies sieht man gleich am ersten Bild ganz gut, der Strahl beginnt immer hier im 1. Stock und kommt von unten. Der Spiegel ist im Süden unten und im Norden oben, also reflektiert er von unten kommendes Licht nach Norden.
.) Mit "Search Pillar of Light" - rotate mirror kann man sich ein bisserl spielen um ein Gefühl dafür zu bekommen wie der Strahl abgelenkt wird
.) Nicht vergessen Prayer anzulassen, mit Essen und Armour hat man keinen leichten Stand dort, auch mit Combat 110+ wird man sehr oft getroffen.
.) Die Lösungen sind folgendermaßen aufgebaut: Ausgangspunkt ist immer der Pillar mit weissem Licht im 1. Stock. Ich gebe mit den Himmelsrichtungen nur an in zu welchem Pillar das Licht mit den Spiegeln abgelenkt werden soll, dadurch ergibt sich automatisch wo es weitergeht.
TOR 1
nord - west - süd - Kristall gelb - ost
jetzt ist man vor dem durch gelbes Licht geöffnetem blauen Tor, muss aber über die Haltegriffe sich rüberhangeln.
Eventuell Agility Pots mitbringen und es mit weniger Gewicht versuchen wenn man zu oft runterfällt. Hinter der Blauen Tür ist eine Truhe mit mehr Gegenständen die man aufmacht, in unserem Fall ein türkiser Kristall und 2 weitere Spiegel (dies wiederholt sich nun)
wenn man das Prinzip verstanden hat ist es jetzt kein Problem mehr, auch wenn es zugegeben ziemlich kompliziert wird.
TOR 2
Hebel ziehen - nord - west - Kristall türkis - nord - ost - Kristall gelb
der grüne Strahl öffnet das rote Tor
TOR 3 (Rope wird hier benötigt)
Hebel ziehen - nord - west - gelb - nord - ost - rauf
Wenn der gelbe Strahl nach oben zeigt gleich neben dem Pillar die Leiter rauf
west
Nun scheint der gelbe Strahl durch einen Raum mit einem violetten Kristall durch, das Licht wird rot. nun muss man die Stufen wieder runter und im Süden in den 2. Stock rauf, in der Ecke im Nordwesten ist unser Lichtstrahl
süd - nichts - runter
im 2. Stock in der südwestlichsten Ecke führt unser roter Strahl nun nach unten, die Stufen in den 1. Stock runterlaufen wo wir hochgekommen sind und gleich westlich von den Treppen ist ein Raum mit einer Öffnung. Hier das Seil befestigen und abseilen. Man sollte nun den blauen Kristall, dann wieder hoch.
TOR 4
Hebel ziehen - nord - west - blau - nord - ost - runter - west
nun den Spiegel in Richtung Osten drehen sodass man dann wieder durch dieses gelbe Tor kommt auch wenn der Strahl dann von oben eingeleitet werden muss.
TOR 5
Hebel ziehen - nord - west - türkis - nord - ost - rauf (stiegen raufklettern) - west - runter
Jetzt zurück ins Erdgeschoss zum gelben Doppeltor, wenn alles funktioniert hat kann man nun durchgehen und innen den Spiegel drehen um zur Truhe zu kommen.
Jetzt hat man auch einen zerbrochenen Kristall der das Licht spalten kann.
TOR 6
Jetzt wird es nochmals komplizierter
Hebel ziehen - nord - west - süd - gelb - ost
jetzt über die Handgriffe klettern und hinter dem blauen Tor den blauen Kristall in den Pillar geben, zurückklettern und alle Spiegel und den gelben Kristall entfernen, aber NICHT MEHR AM HEBEL ZIEHEN.
Weiter geht's vom "Startpillar"
nord - west - rauf - süd - zerbrochener Kristall
dieser bricht das Licht in alle Richtungen
.) südlicher Strahl: ost - runter
.) westlicher Strahl: runter - nichts (durch grünen Kristall der automatisch dort ist weiter in das Erdgeschoss) - süd - ost.
Jetzt durch das Tor und mit einem weiteren Spiegel den anderen Strahl der von oben kommt ablenken und so dass gelbe Tor öffnen.
Jetzt hat man 2 "Verteilerkristalle"
TOR 7
Hebel ziehen - nord - runter - west
Hier kommt der 1. gebrochene Kristall rein, und gleich einen Pillar weiter südlich der 2. gebrochene, und zwar so dass die Strahlen in alle Richtungen wegleuchten.
.) Kristall 1 süd - Kristall 2
.) Kristall 1 nord - rauf - gelb (in 2. Stock durchleiten) - west (durch violett) - süd - ost - runter (öffnet türkises Tor)
.) Kristall 2 west - rauf (nur durch grün durchleiten in 2. Stock) - west
.) Kristall 2 ost - rauf (2x) - west - nord - west - blau
jetzt sind alle Spiegel und Kristalle so gesetzt dass man weiterkommt
vom 2. Stock aus kommt man (ziemlich in der Mitte) über 2 Stufen zum türkisen Tor, das nun offen steht. Reingehen und den Spiegel der den roten Strahl zum Tor lenkt in die Mitte lenken, nun kann man das Lichtportal durchschreiten wo Thorgel der Zwerg einem erzählt dass er über den Underground pass hier hereingekommen ist.
Der Steinblock führt ... wie erwartet zum
Death Altar
Thorgel der Zwerg bietet und nun an einen Death Talisman rauszurücken, leider muss man dafür 50 diverse Dinge sammeln, von denen man kaum ein Viertel in der Bank hat, ich hab über eine Stunde zum Holen aller Dinge gebraucht ... leider sind die Dinge die man besorgen soll nicht immer gleich.
ACHTUNG: IMMER Bevor man jetzt rausteleportiert und die Sachen für den Death Talisman zusammenkratzt unbedingt den Spiegel mit dem roten Strahl wieder auf die türkise Tür lenken, sonst muss man nachher mühselig über den Underground Pass und bei Klank den Eingang zur Höhle suchen.
Wenn man die Sachen beisammen hat bringt man die am besten auf 3 Mal wieder über den Eingang der Mourners zum Zwerg, den Schlüssel für die Cave und Teleport Runes sowie Prayer aufladen nicht vergessen.
Wenn man die letzte Ladung zu Thorgel bringt nimmt man auch gleich wieder den Kristall mit den man von Eluned bekommen hat. Wenn man dem Zwerg alle Sachen gebracht hat bekommt man endlich den Death Talisman und kommt zum Altar.
Den weissen Kristall muss man nun am Altar wieder aufladen
Mit dem neuen Kristall gehts nun zu dem schwarzen Kristall wo man am Anfang ein Stück rausgebrochen hat.
Zurück in Lletya redet man abschliessend mit Arianwyn und freut sich über seine Belohnung.
lG, Herfried
Abschliessende Bemerkungen:
.) ab jetzt kann man auch dass Death Rift im Abyssal Space verwenden, Death Tally braucht man (wie ich heute erfahren habe) keinen dazu
.) Das Crystal Trinket, das Arianwyn Dir am Schluss gibt, erlaubt Dir nach wie vor durch den Mourner Eingang den Tempel zu betreten. Hast Du das nicht mehr stösst es Dich von der Tür zurück, man braucht es aber nicht um über das Death Rift zum Altar zu kommen. Sollte man das Trinket verlieren bekommt man in Lletya ein neues.
.) Death Runes craften kann man ab RC 65, man kann sich auch ein Tiara aus dem Tally machen.
.) Death Tallies werden von den Level 90 Slayer Combat 182 Monstern vor dem Tempel gedropped, aber man kann auch wieder einen neuen Auftrag für Thorgel erfüllen für einen neuen Talisman. Die Dinger sind im übrigen handelbar.
einige Dinge die man für den Death Tally besorgen muss z.B.:
Agility Arena Ticket: Agility Arena in Brimhaven (230 gp von Ardougne Hafen, 1 Ticket dispensen)
Battered Book: Seers Village gegenüber von der Schmide Buchregal durchsuchen (Queststart von Elemental Workshop)
Jail Key: Member Dungeon (Taverly) bei den Black Knights (Jailer Level 47 töten)
Pot of Flour, Swamp Paste: Port Khazard Händler
Plank: Wildy Level 20, Barbarian Outpost, Mort'ton Shop
Bronze Bar: Karamja Shop, Shilo Village Shop
Iron Pickaxe: Nurmof (Dwarven Mine)
Cake Tin: Cooking Guild, Level 20 Wildy
Potatoes (10): Jutesack beim Farming store kaufen und in Lumbridge am Feld füllen
