Abenteuer: Die Festung der Trolle,
Der Tempel von Ikov,
Priester in Gefahr,
Die Ausgrabungstätte,
Die Touristenfalle,
Das Wasserfallabenteuer
Fertigkeiten: Stufe 53 in Diebstahl, Stufe 50 in Funkenschlagen, Stufe 50 in Magie, Stufe 50 in Angriff, Stufe 10 in Berserker
Gegenstände: mindestens
650gp (Schreibe als GM), ein paar Shanty Passes, 12 Magie-Scheite, 6 Stahl-Barren, 6 Geschmolzenes Glas, 1 Normale Knochen, 1 Asche, 1 Holzkohle, 1 Blut-Rune, 1 Silber-Barren, 1 Knoblauch, Mörser und Stößel, 1 Gewürz, 1 Schokoladen Torte, eine Menge Gebets Tränke (3/4), ein paar Wiederherstellungstränke + (3/4), Rüstzeug, Waffe, gute Nahrung (am besten Haie), Nagelstiefel (Ihr könnt eure Kletterstiefel beim Schmied in Burthrope beschlagen lassen, ihr benötigt dafür einen Eisen-Barren), 1 Gesichtsmaske, 1 Zunderbüchse, ein paar Gegengifte (3/4)
Hinweise
• die Reihenfolge der Diamanten spielt keine Rolle
es ist unbedingt empfehlenswert, die gesamte Zeit einen Ring des Lebens zu tragen, der einen wenn er nur mehr wenig Lebenspunkte hat nach Lumbridge teleportiert (kommt drauf an wo sein/ihr belebungsort ist, muss also nicht lumbridge sein)
• Camelot Teleport Runen (o.ä.) im Inventar während der Kämpfe empfehlenswert (wozu wenn man Ring of live hat?)
• Beginn
• Blut Diamant
• Eis Diamant
• Rauch Diamant
• Schatten Diamant
• Die Pyramide
• Abschluss
• Umstellung auf Ahnenmagie
• Tipps und Tricks
[size=6]
Beginn (nicht alzu grosse schrift, gilt fuer alle "ueberschriften")
3. Geh zurück zum Archäologen im Lager der Bedabinen. Gib ihm das Buch und sprich noch mal mit ihm. Er bietet dir an, die Hälfte des Schatzes mit dir zu teilen, wenn du ihm hilfst. Du akzeptierst und machst dich auf den Weg zum
Banditen Lager (banditen lager oder bandit camp, oben bei hinweise war "bandit camp") im Süden des Lagers der Bedabinen.
4. Im Banditen Lager kaufst du in der
Bar (kneipe hoert sich glaub ich besser an =P) ein Bier (Banditen Gebräu) für
650gp(GM). Vorher wird sich der Barkeeper nicht mit dir unterhalten. Sprich ihn dann auf die 4 Diamanten an.
Blut Diamant
• benötigte Gegenstände: 1 Silber-Barren, 1 Knoblauch, 1 Gewürz, 1 Mörser und Stößel, Nahrung, Gebetstränke(3/4) (Drachen-Hellebarde, Fernkampf oder Magie Ausrüstung empfohlen)
1. Triff dich mit Malek, dem Vampir.(Siehe Karte) Er befindet sich in der
Bar(Kneipe) in Canifis. Beim Betreten der
Bar läuft eine Sequenz ab, sprich danach
zu (mit) ihm. Triff mit ihm die Übereinkunft und sprich nochmals mit ihm, um mehr Informationen über Dessous zu finden.
4. Dann machst du dich wieder auf den Weg zu Malek in Canifis und lässt dir den
Pot (schuessel, mit u doppelpunkt aufm kopf ^^) mit frischem Blut auffüllen. Jetzt zerkleinerst du den Knoblauch mit Mörser und Stößel, fügst es zusammen mit dem Gewürz in den Topf hinein und bereitest dich auf den Kampf gegen Dessous vor.
5. Dessous befindet sich auf dem Friedhof im Mort-Myre-Sumpf, in der Nähe der
Jagdgebite (heisst es nicht Jagdgebiete?) (grüne Salamander). Benutze den Topf mit dem Sarg, und Dessous (Kampfstufe 139) erscheint. Gute Nahrung, Kampftrank und Gebetstränke sind nahezu zwingend notwendig. Auf jeden Fall Gebetschutz (Fernkampf) benutzen, wenn du ihn von weitem angreifst, um die Fledermaus-Angriffe abzuwehren. Diese ziehen sonst jeweils 10 Leben in rasender Geschwindigkeit ab.
Wenn du ihn im Nahkampf besiegen willst, Gebetsschutz (Nahkampf). Unter Umständen könnte es helfen ein Amulett der Salve (aus dem Abenteuer "Geistermine" zu tragen, da ihr gegen einen Untoten Gegner kämpft.
Während des Kampfs einen Teleport-Zauber im Anschlag halten, um im Notfall fliehen zu können. Nachdem du Dessous getötet hast, sprich noch mal mit Malek und lass dir den Blut Diamant geben.
Eis Diamant
• Benötigte Gegenstände: Schokoladen Torte, Wiederherstellungstränke + (3/4), Nagelstiefel (Ihr könnt eure Kletterstiefel beim Schmied in Burthrope beschlagen lassen, ihr benötigt dafür einen Eisen-Barren)
2. Wichtig: Nahkampfschutz ab jetzt durchgehend einschalten! Außerdem werden dir in dieser Gegend durchgehend deine Stufen abgezogen, daher regelmäßig Wiederherstellungstränke / Wiederherstellungstränke + nehmen. Geh durch das Eis Tor und töte 5 Eis-Trolle, damit sich der Eingang zur Höhle öffnet. Solltest du bereits jetzt wenig Food und Wiederherstellungstränke + übrig haben, wird empfohlen, in einer Bank
neu aufzustocken ( aufzustocken hoert sich komisch an). Folge dann dem Weg weiter, an den Wölfen vorbei.
Rauch Diamant
• benötigte Gegenstände: Gesichtsmaske, gute Waffe(eine Nahkampf waffe nur dan mitnehmen
wen(wenn ^^) ihr auch die Eis-Handschuhe dabei habt), Nahrung, Gebetstränke, Zunderbüchse, Ausdauertränke, (+)/Terrorvogel mit Dauerlauf Zauberrollen, Eis-Handschuhe (falls vorhanden, ansonsten Runen für gute Magie Zauber mitnehmen)
Schatten Diamant
• Benötigte Gegenstände: Nahrung, Dietriche, Gegengift, Shantay Pass, gefüllte Wasserschläuche
1. Sprich mit Rasolo, er befindet sich westlich der Gilde der Fischer. Rasolo schlägt dir einen
Deal ( einen Handel, hoert sich besser an) vor, er tauscht einen wichtigen Ring für ein goldenes Kreuz, welches er vermisst. Akzeptiere sein Angebot.
In der Höhle gibt es etwas nördlich einen
"Savespot" (sicherheits punkt? =P), von dem man Damis mit einer Hellebarde, mit Fernkampf oder Magie(er ist sehr anfällig gegen Wasser-Zauber) relativ gefahrlos bezwingen kann. Per Nahkampf ist es weitaus schwieriger(nicht empfehlenswert!). Du hast 2 Möglichkeiten: Mit Rüstung und einem Inventar voller Haie und Gebetstränke ODER Seeteufel und Gebetstränke. Da er dir ständig Gebetspunkte abzieht, musst du aber fast nach jedem
Hit(nach jedem schlag) eine Dosis trinken. Wenn du ohne Gebetstränke kämpfst, also mit Nahrung kämpfst, zieht er dir bis zu 27 Lebenspunkte ab, darum kontrolliere ständig deine Lebenspunkte. Es ist sehr konfus, da es Multi-Kampf-Zone ist und auch die Skelette dich angreifen. In beiden Fällen unbedingt Superset benutzen! Wenn du ihn besiegt hast, lässt er den schatten Diamanten fallen.
