Charlie Charlie erzählt dir, dass es vor einigen Wochen eine Lieferung von einem Nördlichen Frettchen gegeben hat. Nur leider konnte das trickreiche Tier entkommen, als es vom Wagen abgeladen wurde. Der Zoo hat Kontakt mit einem Jäger namens Nickolaus aufgenommen, der zugesagt hat, ein neues zu fangen. Allerdings hat man jetzt schon seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört. Deswegen wirst du gebeten, nach ihm Ausschau zu halten. Nach der Frage, wo man ihn finden könnte, erzählt dir Charlie, dass die Nördlichen Frettchen in den Bergen westlich von der Gnomen-Festung leben. Und deswegen dürfte dort ein guter Platz sein, um die Suche nach Nickolaus zu beginnen.
Um dorthin zu gelangen, läuft man südlich an der Gnomen-Festung entlang, bis man zu den Bergen kommt. Dann nach Norden, bis man auf einen Pfad stößt, der zum Adlergipfel führt. Dort kann man dann über Felsen zu einem Zelt hinunter klettern (Stufe 25 Gewandtheit benötigt).
Alternativen dazu sind, entweder östlich um die Berge herumzulaufen, oder sich sich mittels Feen-Ringe nach Piscatoris (A K Q) zu teleportieren, und dann nach Süden zu laufen.
Beim Zelt angekommen, sieht man schon einige Frettchen herumlaufen. Nur von Nickolaus fehlt jede Spur.
Also untersuche mal die Bücher, die vor dem dem Zelt liegen. Du findest ein Vogelbuch, welches Informationen über die Vögel des Hunter-Skills beinhaltet. In dem Buch befindet sich außerdem eine Metall-Feder.
Danach wieder nach oben klettern (oder um den Berg laufen). Am Ende des Pfades befindet sich ein einzelner Felsen, den man mit der Feder öffnen kann.
Wenn man im Tunnel nach Süden läuft, trifft man auf Nickolaus. Er erzählt dir, dass er das Nest eines riesigen Adlers gefunden hat. Sage ihm, dass dich Charlie geschickt hat, um ihn zu finden.
Nickolaus meint, Frettchen zu fangen ist eine einfache Aufgabe, die bei seiner momentanen Entdeckung verblasst. Also machst du ihm den Vorschlag, dass er dir ein Frettchen geben soll, welches du dann zum Zoo bringst. Nickolaus muss zugeben, dass das derzeit gar nicht möglich ist, weil er selbst in einer Falle sitzt (!). Um zu entkommen benötigt er ein Adler-Kostüm. Um dieses zu erhalten, muss man mit dem Kostümladen-Besitzer in Varrock sprechen. Bevor man das macht, aber unbedingt noch 10 Adlerfedern vom Boden aufheben.
Im Laden sagt man, dass man zwei Riesenadler-Kostüme braucht (je eines für Nickolaus und einen selbst). Leider sind zur Zeit keine auf Lager. Wenn man das erforderliche Material beschafft, werden welche gemacht. Benötigt werden die Adlerfedern, Swamp tar und Yellow dye. Den Rest hat der Shop auf Lager. Wenn man die Dinge besorgt hat, und 50 Goldmünzen zahlt, bekommt man je zwei Adlerumhänge und falsche Schnäbel.
Zurück in der Höhle sprich wieder mit Nickolaus. Er bittet dich, das Kostüm zu ihm zu bringen. Leider versperrt aber ein verschlossenes Tor den Weg. Um es zu öffnen, benötigt man 3 Federn:
Bronzene Feder:
Betrete den südwestlichen Tunnel. Dort ist die Feder auf einem Sockel. Beim Versuch sie zu nehmen, wird der Sockel in einem Netz gefangen. Betätige die vier Winden in den Ecken und der Sockel wird wieder freigegeben. Jetzt kann man die Feder nehmen.
Silberne Feder:
Betrete den nordwestlichen Tunnel. Dort steht ein Sockel ohne Feder. Wenn du ihn untersuchst, stellst du fest, dass die Feder gestohlen wurde. Es erscheinen Spuren. Verfolge diese, in dem du nahe gelegene Steine untersuchst. Man gelangt zu einer Öffnung, wo einen ein Stufe 13 Kebbit angreift. Dieser lässt dann die silberne Feder fallen.
Goldene Feder:
Betrete den nordöstlichen Tunnel. Jetzt gilt es ein Rätsel zu lösen (falls du von vorne beginnen willst, kannst du den Hebel vor dem Tunneleingang betätigen). Gleich neben dem Eingang ist ein Ständer mit Vogelfutter. Nimm einiges davon (6 Stück reichen, wenn man alles richtig macht).
1. Den Napf c füllen.
2. Den Schalter 3.
3. Den Schalter 1.
4. Napf a füllen.
5. Napf b füllen.
6. Schalter 2 drücken.
7. Schalter 3 drücken.
8. Schalter 1 drücken.
9. Napf d füllen.
10.Schalter 4 drücken.
11.Napf e füllen.
12.Schalter 1 drücken.
http://www.rscommunity.de/forum/index.php?act=post&do=edit_post&f=25&t=18586&p=193432&st=0
13.Schalter 2 drücken.
14.Schalter 3 drücken.
15.Napf f füllen.
16.Napf c füllen.
Jetzt sollte der Weg zu dem großen Raum im Westen frei sein, in dem sich die goldene Feder befindet.
Mit den drei Federn kannst du nun das Tor zu Nickolaus öffnen. Vergewissere dich aber vorher, ob du auch den Umhang und den falschen Schnabel trägst.
Gehe am Adler vorbei und gib Nickolaus das Kostüm. Er will sich mit dir bei seinem Zelt treffen.
Dort angekommen fragst du ihn nach einem Frettchen. Nickolaus meint, er zeigt dir gleich, wie man welche fängt.
Mit Nickolaus auf der Jagd
In einer kurzen Sequenz fangt ihr eines zusammen, das du dann zu Charlie nach Ardougne bringst und damit das Abenteuer beendest.
Dieser Beitrag wurde von Mistery561 bearbeitet: 02. Januar 2009 - 14:13 Uhr
