Faustmouse
26. Januar 2009 - 23:32 Uhr
Hi!
Hab eine Frage zur Baukunst.
im Guide steht das Wendeltreppen aus 2 Teilen bestehen, gilt das auch für "normale" Treppen?
müssen die einmal im untergeschoss und dann nochmal im Obergeschoss gebaut werden oder reicht eine ins untergeschoss zu bauen?
Und Die Brenner in Der Kapelle, dass sind ja 2. Wenn man die baut, baut man die dann gleichzeitig oder muss man jeden davon einzeln bauen?
danke für die Hilfe
Santisha
27. Januar 2009 - 00:58 Uhr
Hi
Also normale treppen musst du nur einmal bauen. Die führt dann durch bis ins ober- oder untergeschoss. Auch bei den Brennern in der Kapelle baust du beide auf einmal. Musst also nicht beide einzeln bauen.
LG Santi
