Na dann will ich mal wieder mit dem Rotstift durch die Landen ziehen.
Der sich den Wolf pfeift / Wolf Whistle
* Verfasser: Raycoms / Jack4x4
* Überarbeitung: J0nas One
* Erscheinungsdatum: 28.04.2008
* Zuletzt aktualisiert: 27.05.2009
* Schwierigkeit: Leicht
* Länge: Kurz
* Startpunkt:Taverly bei Stokufhex
* Abenteuer: Keine
* Fertigkeiten: Keine
* Gegenstände: Keine
* Gegenstände: Ausdauer-Tränke
* 275 Güldene Siegel
* 9 Wolfsgeheul-Zauberrollen
* 276 EP in Beschwörung
* 1 Abenteuerpunkt
1. Sprich mit Stokufhex in Taverly, um das Abenteuer zu beginnen. Während des Gesprächs hörst du einen lauten Knall aus dem Obergeschoss und sprichst Stokufhex darauf an.
Nach einem kurzen
Hin und Her (ist hier das Subjekt, daher großschreiben) stellt sich heraus, dass es sich um einen Hasen aus einer anderen Dimension handelt.
2. Steig nun die Leiter hinauf und eine kurze Filmsequenz folgt, in der du einem Riesen-Wolpertinger gegenüber stehst und versuchst zu fliehen. Du steigst nun automatisch die Leiter runter.
3. Redet wieder mit
Stokufhex (man könnte denken, mit dem Wolpertinger :s). Er kann das Haus nicht verlassen, um die Gegenstände zu besorgen, die er braucht
, um den Riesen-Wolpertinge
r zu verbannen, also erklärst du dich bereit diese Aufgabe zu übernehmen. Du sollst ihm nun 2 Haufen Wolfsknochen bringen
; alle anderen Gegenständ
e wirst du von ihm erhalten. Begib dich in Richtung Wolfsgebirge (westlich). Auf dem Weg zum Gipfel findest du einen toten Druiden, der dir nach
dem Durchsuchen (Subjekt) 2 Wolfsknochen überlässt.
4. Hast du das getan, so begib dich wiederzu Stokufhex und rede mit ihm. Du bekommst von Stokufhex nun güldene Siegel, Seelen-Splitter und Beutel, aus denen du Seelen Wolf Beutel und Wolfsgeheul-Zauberrollen herstellen kannst.
5. Öffne nun die Falltüre und geh in den Keller. Dort angekommen stelle am Obelisk 2 Seelen-Wolf-Beutel her, indem du
Beutel durchwirken, dann auf den Obelisk drückst und Seelen-Wolf-Beutel auswählst.
Stelle nun aus einem der zwei Seelen-Wolf-Beute
l Wolfsgeheul-Zauberrollen her
(dabei musst du in den rechten
Tab (Am besten einen deutschen Begriff verwenden) wechseln).
Gehe nun wieder die Leiter hinauf und sprich noch mal mit Stokufhex
. Er erklärt dir, dass du
, um den Riesen-Wolpertinger im 1. Stock zu bezwingen, den Seelenwolf (aus dem Seelen Wolf Beutel) beschwören sollst und dann seine Spezialfertigkeit (Wolfsgeheul) mit dem Riesen-Wolpertinger benutzen musst. Klettere hierzu die Leiter hinauf und durch einen
Klick auf den Seelen-Wolf-Beutel erscheint nun dein tierischer Begleiter neben dir. Zusätzlich siehst du unten in der Menüleiste einen neuen Button in Form eines Wolfkopfes. Klicke diesen an und du befindest dich im Beschwörungsmenü wo du nun die Spezialaktion des Wolfes (Wolfsgeheul) in der oberen linken Ecke auswählst und den Wolpertinger damit bekämpfst.
6. Rede nun wieder mit
Stokufhex. Dieser will
, dass du deine
Beschwörungspunkte auflädst, also gehe wieder in den Keller und klicke die Option
Punkte aufladen am Obelisk an. Dir werden nun automatisch die Beschwörungs-Punkte aufgefüllt.
7. Wenn du dies gemacht hast, sprich noch mal mit Stokufhex, um das Abenteuer zu beenden.
Anmerkung:
Bei jeder Beschwörung, sowie bei jeder Benutzung eines Spezialangriffs, werden dir Beschwörungspunkte abgezogen und im Gegensatz zum Spezialangriffsbalke
n laden sich diese nicht wieder von selbst auf.
Dazu musst du an einem Beschwörungsobelisken diese wieder aufladen, die in ganz Runescape verteilt sind (u.a. in der Nähe von Brimhaven und in
Gu'Tannoth). Weitere Informationen findest du in unserem Beschwörungsratgeber.
Auch hier ein guter Guide wie ich finde, nur lässt du manchmal mehr als nur ein Leerzeichen Platz zwischen einigen Wörtern. Das mit dem Beschwörungsratgeber würde ich noch zu eben diesen verlinken.
