Afgan555
13. Dezember 2009 - 11:52 Uhr
Ich habe jetzt eben Der Wüstenschatz abgefangen, kann sie aber erst später fertig machen, und wollte fragen, ob ich Dacian einfach in Safespot locken kann, und dann mit Range Pray die Fledermäuse da abwehren kann, ohne Dmg zu bekommen?
Da ich nur 71 Hp und 70 Def habe und nur Rotes Drachenleder Zeug tragen kann.
Danke
PS: Muss ich für den Rauch Diamanten die Quest Viel Rauch um nichts teilweise abgeschossen haben??? Weil die müsste ich dann auch noch machen =D
butterflieger
13. Dezember 2009 - 12:11 Uhr
Dacian lässt sich nicht safespotten, da er sich während des Kampfes immer wieder weg bzw. zu einem hin teleportiert.
Viel Rauch brauchst du soweit ich weis nicht, da du in einem anderen Verlies kämpfen musst als in eben genannter Quest.
Regdarex
13. Dezember 2009 - 12:16 Uhr
Viel Rauch um Nichts brauchst du nicht, das sind zwei verschiedene Dungeons
(btw, Wüstenschatz/Desert Treasure kam auch viel viel früher heraus...)
Mit dem Safespot kenn ich mich nicht aus, ich hab ihn mit Melee besiegt.
Range Pray sollte allerdings schon zumindest teilweise gegen die Fledermäuse helfen.
TeamFrost
13. Dezember 2009 - 12:28 Uhr
Wie schon genannt kann man dacian nicht safespotten da er sich teled. ich hab ihn auch mit melee und rage pray gekillt (er kann trotzdem ordentlich mit melee zuschlagen also excalibur extrem oder def pot mitnehmen).
Viel Rauch um nichts brauchst du nicht, da es 2 seperate dungeons sind.
Afgan555
13. Dezember 2009 - 12:59 Uhr
Ahh ok Danke.
Das mit viel Rauch um nichts dachte ich wegen diesem Bild:
Ok danke
The Crawler5
13. Dezember 2009 - 13:14 Uhr
Nunja, Dacian lässt sich schon safespotten, nur halt nicht für ewig, sondern nur 2 Sekunden. Allerdings reicht es schon aus, wenn du immer wieder im den Zaun rumläufst und somit immer auf der anderen Seite als er stehst. Mit Range Pray und selber Range als Angriffsmethode solltest du ihn so ziemlich leicht kleinkriegen.
heinzelbaer
14. Dezember 2009 - 20:22 Uhr
Wenn wir grad bei dem Rauch-Diamanten sind,
in der "Hilfe" steht, man kann statt Nahkampf mit Eis-Handschuhen
auch wahlweise Runen für starke Magie nehmen und den Typen so
killen.
Gute/Starke Magie sind für mich z.B. Götterzauber bzw. immer die
besten Feuer-Zauber die gehen... Da der Kerl aber immun gegen alles
ist außer Wasserzauber, sollte in der Hilfe einfach nur stehen:
Runen für den besten Wasser-Zauber nehmen den man kann.
Ja man kommt irgendwann (so hoffe ich) von selbst drauf, dass
er wohl gegen Wasser-Zauber anfällig ist, nur wird das von der "Hilfe"
konsequent unterdrückt da die allgemein starke Zauber nennt.
anormal rip
16. Dezember 2009 - 10:52 Uhr
Danke dir Sobald ich zeit habe werde ich mich um deine Tipps kümmern heinzelbaer.
Grüße Ano
