ddclup sagte am 8.08.2010, 01:18:
Edit: und wenn es an der leistung fehlen würde, würde sich der pc erstmal mit laggs oder einem bluescreen melden bevor er abkratzt.
Das glaubst auch nur du :-D
Je nach Einstellungen des Computers schaltet sich der PC einfach ab ohne Bluescreen.
Ist alles Einstellungssache. Du kannst einen Bluescreen garnicht, für einen bestimmten Zeitraum oder bis zum drücken einer Taste anzeigen lassen.
Omg i am new sagte am 9.08.2010, 20:24:
Schraub deinen Pc auf und Säuber den von innen am besten mit nem kleinen Pinsel und nem staubsauger
Dann müsste es wieder gehen
Ist eine Möglichkeit und sollte auch probiert werden.
Beim reinigen bitte vorher die Heizung anfassen (Dort wo keine Lackierung ist) damit du dich erdest.
Ansonsten könnten Restspannungen etwas kaputt machen, möglich ist das.
icke hier sagte am 9.08.2010, 23:14:
Wenn der PC sich nach einer Weile von alleine abschaltet und dann nicht starten will, wird sicherlich ein Bauteil überhitzen. Neue Lüfter sind da die Lösung
MFG Icke
Die Idee die ich auch am meisten in Betrach ziehen würde.
Hierbei wird die Grafikkarte nicht unbedingt der Auslöser sein.
Ich tippe eher auf CPU oder RAM.
Bei falscher Taktung zwischen CPU und RAM können beide Komponenten sehr leicht überhitzen.
Folge von zu wenig Leistung für die gewünschte Arbeit.
Ist so, als wenn ich dir dein Körpergewicht in Form einer Puppe dahin stelle und du diese tragen sollst, du machst es ein wenig mit aber irgendwann brichst du unter der Last zusammen.
~Crash~
