Hallo
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der erste bin, der sich das so überlegt hat. Nur irgendwie habe ich bisher noch keinen anderen Thread gesehen, der den Vorschlag eines Nachttrags bei Runenfertigung gemacht hat:
Für diese Trainingsmöglichkeit ist Runenfertigung 50+ nötig. Außerdem solltet ihr euch den Alliierten-Ring aus Daemonenheim besitzen.
In dem Minispiel
Das große Rumkugeln (engl. Great Orb Project) ist es möglich, sich Runenfertigermarken anzueignen. Diese Marken kann man für diverse Teleporttabs zu den einzelnen Altären ausgeben.
Differenzierung:
Freie Spieler haben die Möglichkeit, Tabs für den Luft-, Geist-, Wasser-, Erde-, Feuer- und Körper-Altar zu kaufen.
Luft = 30 Marken
Geist = 32 Marken
Wasser = 34 Marken
Erde = 36 Marken
Feuer = 37 Marken
Körper = 38 Marken
Mitglieder haben zu den Altären, die ich oben genannt habe, noch die Möglichkeit, einen Tab für den Kosmos-, Chaos-, Astral-, Natur-, Gesetz-, Jenseits- und Blut-Altar zu erwerben.
Kosmos = 39 Marken
Chaos = 40 Marken
Astral = 41 Marken
Natur = 42 Marken
Gesetz = 43 Marken (benötigtes Level in Runenfertigung: 54)
Jenseits = 44 Marken (benötigtes Level in Runenfertigung: 65)
Blut = 45 Marken (benötigtes Level in Runenfertigung: 77)
Das Prinzip ist recht einfach. Zuerst müsst ihr euch diese Runenfertigungsmarken besorgen. In einem Spiel, dass ausgeglichen (also 50-50) ausgeht, erhält man momentan als freier Spieler 350 Marken, als Mitglied 670 Marken (bei beiden Angaben bin ich mir leider nicht sicher, ob diese korrekt sind... ist schon sehr lange her, dass ich an einem 50-50 teilgenommen habe). Man muss natürlich für ein gutes Training auch einige Runenfertigungsmarken bekommen, jedoch trainiert man ja auch schon durch das Große Rumkugeln Runenfertigung.
Wenn man nun genügend Tabs besitzt, dann sollte man sich noch als Freier Spieler
Runenessenzen (27 x die Anzahl der Tabs) oder als Mitglied
Reine Runenessenzen (27 x die Anzahl der Tabs) kaufen. Dann muss man sich noch ein Tiara für den Ziel-Altar besorgen, alternativ ist natürlich auch der Talismanstab möglich.
Man sollte in der Bank wenn möglich so wie auf diesem Bild die Tabs und Runenessenzen liegen haben.
Man wechselt zuerst ins Inventar, dann bankt man, nimmt einen Tab (per linker Maustaste) heraus und ebenfalls 27 Runenessenzen (mit X = 27, kann man ja einstellen). Dann nutzt man den Teleport-Tab, betritt den jeweiligen Runenfertiger-Altar und wechselt zur Ausrüstungsansicht. Dort sollte sich euer Alliierten-Ring befinden. Ihr klickt nun den Altar selbst an, um die Runen herzustellen, danach klickt ihr schon einmal mit rechter Maustaste auf den Ring und geht dann mit der Maus schon auf "Daemonenheim-Teleport". Wenn die Runen fertig sind, könnt ihr direkt auf den Teleport klicken, kommt dann in Daemonenheim heraus, lauft zur Bank und wiederholt das ganze.
Ihr benötigt dabei pro Durchlauf (wenn ihr einen schnellen Pc habt, wegen den Ladezeiten) ca. 30 Sekunden bis max. 40 Sekunden. Für Freie Spieler kombiniert mit den Erdhandschuhen aus
Faust des Guthix erhaltet ihr so 351 EP innerhalb von ca. 35 Sekunden (entspricht dem Mittelwert). Somit wäre ein Erdhandschuh in ca. 22 Minuten verbraucht und das wären entsprechend 13 000 EP.
Übersicht der EP / Rune
Man könnte nun als Freier Spieler Körper Körper-Runen herstellen, da diese (abgesehen von Erd-Runen mit den Erdhandschuhen) 7,5 EP / Runenessenz bringen, somit pro Inventar 202,5 EP. So könnte man pro Stunde ca. 100x diese Methode durchführen und würde somit auf etwas mehr als 20k EP / Stunde kommen. (Dabei bräuchte man allerdings pro Stunde 3800 Runenfertigungsmarken).
mfg Spheanix
Dieser Beitrag wurde von Spheanix bearbeitet: 29. Oktober 2011 - 12:50 Uhr
