- Eue25
 31. Januar 2013 - 19:59 Uhr
 - seit paar tagen so, immer wenn ich (versuche) rs zu starten, hängt sich der gesamte pc auf. mit glück kann ich es noch schließen und nach 3minuten freeze wieder etwas machen oder ich bekomm einen blue screen. manchmal geht es, aber dann passiert es mir manchmal, dass es einfach ohne einen grund freezt und das bild so komisch hin und her wackelt, aber alles andere ganz normal ist. irgendwann hängt sich auch da dann der pc auf...
 ich hab wirklich nix an der hardware oder an der software geändert. ich war im urlaub für 1 woche. davor ging alles (bis auf diese ingame ausfälle, aber erst 1-2mal passiert) aber seitdem ich wieder da bin, halt ich es nicht mehr aus. hab schon alles probiert...
 java deinstalliert/neu installiert
 client statt browser
 firewall regeln eingestellt
 firewall ganz aus gemacht
 antivirenprogramm aus gemacht
 antivirenprogramm deinstalliert
 ich weiß echt nicht mehr weiter... meine treiber sind up to date und ALLES andere funkt einwandfrei! bis auf rs... ich hatte davor nie blue screens oder ganze system crashs... wenn überhaupt ist das programm abgeschmiert, aber nicht der ganze pc. ich weiß es echt nicht mehr, was ich noch probieren könnte und bevor ich zu den ganz drastischen mitteln wie neu aufsetzten und sicherheitspunkt und sowas greife, frage ich lieber hier
- lordhulkster
 31. Januar 2013 - 20:38 Uhr
 - 1. Java Problem wegen der Java Unsicherheit - sollte zu 98% der Grund sein. Zu 100% Wenn Du im Client spielen kannst
 2. Firewall? Warum Firewall? Nützt genau null und bremst den PC um 60% selbst in deaktiviertem Zustand (insbesondere wenn jemand so dämlich ist, Zone Alarm zu installieren - hoffe sehr Du hast die nicht)
 Die Symptome klingen übrigens schwer nach Absturz des Flash Plugins
- LF-reV
 01. Februar 2013 - 11:14 Uhr
 - Schon komisch, wenn alles andere funktioniert. Schon mal was anderes, prozessointensives über längere Zeit laufen lassen als Java? Vielleicht solltest du mal die Temperaturen deines Rechners mit Speedfan oder sowas prüfen, um thermische Probleme außzuschließen. Falls die Kiste zu heiß wird, eventuell mal aufmachen und nach Staub und Dreck schauen und eben säubern. Zusätzlich gegebenenfalls mal jeden RAM-Riegel durchtesten, sind ja auch gerne mal Kandidaten für Bluescreens.
 Aber bleib am besten erst mal auf Softwareebene, sprich, teste mal andere Java-Anwendungen und schau, ob diese auch zum Absturz führen. Dasselbe bei Flash. Noch eine Frage: Inwiefern wackelt das komisch hin und her? Zeigt es auch Pixelfehler dabei an? Ist dein Rechner generell in letzter Zeit ungewöhnlich laut/leise gewesen?
- Eue25
 01. Februar 2013 - 14:11 Uhr
 - im client stürzt das spiel genau so oft ab bzw startet es erst gar nicht und ich bekomm nach dem login screen einen blackscreen und kann den client dann noch nicht mal im task manager schließen, weil mir ein error angezeigt wird.
 ich hatte zuerst ne firewall im virensystem, die ja mit der freeversion weg fällt und da schaltet sich die automatisch ein. (rs lief übrigens auch schon mit freeversion einwandfrei)
 zone alarm sagt mir erstmal gar nichts und wie kann ich denn die firewall ganz ausschalten, wenn sie den pc verlangsamt?
 so wie du meinst, könnte flash auch in den vordergrund rücken... chrome kommt ja mit integriertem flash plugin, dass auch immer gern mal abstürzt und sogar paar mal nachdem ich mein rs "retten" konnte.
 der pc an sich ist (soweit ich das beurteilen kann) nicht betroffen. ich säubere ihn regelmäßig und battlefield 3 u. ä. laufen weiterhin ohne probleme. sonst nutze ich allerdings kein java, hab also keine idee, wie ich das sonst  testen könnte
- Eue25
 03. Februar 2013 - 17:34 Uhr
 - /push
 client funktioniert jetzt gar nicht mehr mit der fehlermeldung "Werbung konnte nicht geladen werden" auch nach reperatur und neuinstallation
 problem besteht immer noch. hab übrigens jetzt wieder die vollversion des virenprogramms (hät ja sein können, dass da der fehler liegt)
 mir ist aufgefallen, dass es wohl 2 ursachen für den bluescreen bzw freeze geben könnte.
 1. schmiert mein java plugin beim starten oder während des spielens ab (ohne grund natürlich) und lässt sich dann auch nicht mehr im taskmananger schließen.
 2. schmiert auch mein shockwave flash von chrome immer dazu ab (ich erhalt dann jeweils nur eine meldung, aber shockwave ist dann auch abgestürzt) das hab ich jetzt zumin versucht zu unterbinden, indem ich jetzt das chrome plugin über die pluginconsole abgeschaltet hab und nun läuft flash über das adobe plug in... (hoffe es zumin, das problem wurde damit aber nicht gelöst)
 update auf java 7 update 13 hat auch keine veränderung gebracht.
 flash ist natürlich auf neuestem stand und treiber sind aktuell
- lordhulkster
 03. Februar 2013 - 21:54 Uhr
 - Browser mal updaten?
 ...und ich hab das Problem von einigen Spielern gehört, die bestimmte Sorten Popup Blocker verwenden. Da es lt. Jagex Regeln ja verboten ist, Werbung zu unterdrücken, kann das evtl. der Grund sein.
 Ich tippe aber nach wie vor auf eine Unverträglichkeit von Java und Browser. Mal nen anderen Browser ausprobiert? Weil Chrome ist so ziemlich das allerletzte mit den nicht vorhandenen Einstellmöglichkeiten für Add ons.
 MIt aktuellem Firefox und aktuellem Java solltest Du keine Probleme haben...wenn doch hilft wohl nur noch neu aufsetzen
- LF-reV
 03. Februar 2013 - 22:50 Uhr
 - Klingt schwerwiegender als nur ein kaputtes Plugin. Wie gesagt, wenn du alle anderen Spiele spielen kannst, ohne Abstürze, dann ist ein Hardwaredefekt bzw. ein thermisches Problem eher unwarscheinlich. Der Flashplayer hat ja schon seit einiger Zeit immer wieder Probleme, das ist nichts besonderes. Aber dass dein Java nach der Neuinstallation immer noch Probleme macht, ist schon komisch. Bist du sicher, dass du es richtig deinstalliert und installiert hast? Oder hast du's nru neu drübergebügelt?
 Ansonsten würde ich auch fast empfehlen, die Kiste mal neu aufzusetzen.
- Afgan
 04. Februar 2013 - 04:25 Uhr
 - lordhulkster sagte am 03. Februar 2013 - 21:54 Uhr: -
Wobei das kein Problem sein sollte, wenn man Mitglied ist. Und das sind einfach die meisten.
