Am schnellsten kommst du dahin, wenn du dich mit einer Spiele-Halskette zum Barbaren-Außenposten teleportierst. Von dort gehst du nach Süden und am Westufer des Sees entlang. Da findest du eine Hütte, in der Ottto der Gottgeweihte wohnt, der dir diese Fertigkeit beibringt. Die "schwere Angel", die du dazu brauchst, findest du bei ihm unterm Bett. Nimm am besten gleich so 20 Federn und ein Messer mit. Die Federn sind nur für den Anfang nötig, danach schlitzt du die Fische auf, um an Köder zu kommen.
Diese Art des Fischens ist nur dort am See möglich, allerdings bringt er dir auch bei, wie du Thunfische, Schwertfische und Haie mit der Hand, dh. ohne Harpune, fangen kannst. Das kannst du dann überall an den geeigneten Fischplätzen machen und bring 1/10 der Fisch-Ep in Stärke. Ab Fisch-Stufe 55 kannst du Thunis und ab 70 Schwertis mit der Hand fangen. Haie ab 96, bin mir aber dabei nicht ganz sicher.
Für schnelle Ep ist das barbarische Angeln empfehlenswert, das Harpunieren mit Hand geht geringfügig langsamer als mit einer Harpune, bringt dafür aber verwertbare Fische und eben die Stärke-Ep.
Nochwas: Falls du das Minispiel "Gestohlene Schöpfung" magst, die Harpune aus dem Formbaren Werkzeug bringt die doppelten Ep, ist aber nach etwa einer halben Stunde bei mir(Fischen 79) zerfallen. Ist aber sicher auch eine gute Möglichkeit, an Ep zu kommen, wenn du dieses Spiel magst.
Gruß, Gari
Dieser Beitrag wurde von Gari bearbeitet: 29. Januar 2009 - 14:34 Uhr
